23****@qq.com 2012-07-18 16:13:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1112查看 1回答
關于天棚抹灰面積和墻面抹灰面積的讀量
在廣聯達圖形算量中,我把天棚和墻面都布置了抹灰,請問整個房間的抹灰總面積我是用天棚里面哪個量加上墻面抹灰里面哪個量呢???問題補充:天棚里面的梁抹灰面積和墻面里面的梁的抹灰面積是不是重復了呢?各代表哪一部分
已采納首先墻和天棚不是一個構件,即使在墻和天棚上都定義了抹灰也不會重復,應為墻的抹灰計算的就是墻面的,天棚的抹灰就是計算天碰面的,梁如果是在墻上的,那立面的就已經算給了墻,但是如果梁凸出了墻,梁底露出的就算給了天棚,如果是懸空梁,梁的三個面就都算給了天棚,一般軟件梁的抹灰不用另外計算,應為墻和天棚都含了
2012-07-18 18:46:59
2008中墻面抹灰面積是全部的墻面抹灰面積吧?梁抹灰面積是指在填充墻上面的梁
2008中墻面抹灰面積是全部的墻面抹灰面積吧?梁抹灰面積是指在填充墻上面的梁的單獨的抹灰面積吧?如果這個工程要求只在填充墻上抹灰而上部的梁上不抹灰時,墻面抹灰的量用墻面抹灰量減去梁上抹灰量,這樣對螞?
天棚抹灰提取的工程量是天棚抹灰面積+梁抹灰面積嗎???還是就一個天棚抹灰面積,不用再加梁抹灰面積了?? 天棚抹灰包含梁的側面和底面抹灰對嗎?? 詳細點解答謝謝
2008中墻面抹灰面積是墻面抹灰面積=(6.45*4.69)-2.5795+3.654-3.953+1.062+2.891=31.325m2 加墻上板下梁側面面積不是套天棚嗎?怎么在這里呢?
