gschenxing 2010-08-05 14:04:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 585查看 7回答
墻面抹灰問(wèn)題
1、外墻面抹灰包括外墻內(nèi)側(cè)嗎? 2、墻面抹灰那么多代碼,算出的量也是一大堆,應(yīng)該使用那個(gè),外墻抹灰包括上面梁的側(cè) 面嗎?
(7)
1、外墻面抹灰包不括外墻內(nèi)側(cè)。 2、墻面抹灰那么多代碼,算出的量也是一大堆,應(yīng)該使用(墻面抹灰面積)外墻抹灰包括上面梁的側(cè) 面。
2010-08-05 14:18:01
1、外墻面抹灰包括外墻內(nèi)側(cè)嗎?答:不包括,外墻內(nèi)側(cè)也是內(nèi)墻 2、墻面抹灰那么多代碼,算出的量也是一大堆,應(yīng)該使用那個(gè),外墻抹灰包括上面梁的側(cè) 面嗎?答:包括
2010-08-05 14:13:27
不包括外墻的內(nèi)墻面啊 代碼就是外墻抹灰
2010-08-05 14:29:19
外墻面抹灰不包括外墻內(nèi)側(cè) 外墻面抹灰已經(jīng)包括梁的側(cè)面 套定額的時(shí)候要分別套“墻面抹灰面積(分材質(zhì))、梁抹灰面積、住抹灰面積”查看工程量中的“墻面抹灰面積”已經(jīng)包含上面所說(shuō)的三種面積,是它們的和,你可以相加一下看看看就會(huì)更清楚了
2010-08-05 14:35:49
外墻面抹灰不包括墻內(nèi)側(cè),墻內(nèi)側(cè)這部分量算在內(nèi)墻面抹灰里; 套項(xiàng)時(shí)就得根據(jù)具體做法表里來(lái)選擇了,外墻抹灰包括兩側(cè)的。
2010-08-05 15:23:00
朋友,你好 1.外墻面抹灰包括外墻內(nèi)側(cè)嗎? 答,不包括,外墻內(nèi)側(cè)屬于內(nèi)墻裝修。 2.、墻面抹灰那么多代碼,算出的量也是一大堆,應(yīng)該使用那個(gè),外墻抹灰包括上面梁的側(cè) 面嗎? 你好,代碼多是為了套用定額時(shí)供你選擇的。你可以看一下它們之間的扣減關(guān)系。
2010-08-05 14:15:19
1、外墻的內(nèi)側(cè)也是內(nèi)墻面裝修! 2、包括梁的側(cè)邊,在套定額時(shí)選擇對(duì)代碼就行!
2010-08-05 15:24:37
