404425761pp 2011-07-15 09:22:19 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 498查看 3回答
請問在把鋼筋導入圖形里面,樓梯在鋼筋里面是在單構件里面算了
請問在把鋼筋導入圖形里面,樓梯在鋼筋里面是在單構件里面算了,那么在圖形里面我要怎么算樓梯的砼量,模板量,還有樓梯的裝飾部分的踢腳量,如果方便的話,最好能給我拿圖形顯示一下,謝謝
在把鋼筋導入圖形里面,樓梯在鋼筋里面是在單構件里面算了,那么在圖形里面 要重新繪制樓梯的圖形來計算樓梯的砼量,模板量,還有樓梯的裝飾部分的踢腳量,可以在房間中布置;
2011-07-15 09:28:39
如果你在鋼筋里面用單構件畫了,那么你到圖形里面最好也是用手算,再要不你在圖形里面把樓梯再畫上一遍,套取子目匯總計算也行。
2011-07-15 09:30:08
樓梯在鋼筋軟件里只能用單構件選擇參數化樓梯抽鋼筋 在圖形算量里 需要新建參數化樓梯或者新建樓梯組合構件 一般都會選用新建參數化樓梯 里面的尺寸等輸入正確了 即可的
2011-07-15 09:35:11
