  • 鋼筋導(dǎo)入圖形,為什么顯示導(dǎo)入成功以后,圖形里面卻什么都沒有?
    鋼筋導(dǎo)入圖形,為什么顯示導(dǎo)入成功以后,圖形里面卻什么都沒有?以前都導(dǎo)過,但這次就不行了。請大家?guī)蛶臀摇?/div>
    自己搜一哈撒
     1)導(dǎo)入CAD圖后,發(fā)現(xiàn)軟件中看不到圖元。 2)導(dǎo)入CAD圖后,發(fā)現(xiàn)部分填充圖元沒有導(dǎo)進來或者跟CAD中的形狀不一樣。 3)導(dǎo)入CAD圖后,發(fā)現(xiàn)有部分圖元沒有導(dǎo)入 這些問題是如何產(chǎn)生的,是否與CAD圖元本身有關(guān)系,應(yīng)該如何處理呢? 第一類問題:導(dǎo)入CAD圖后,發(fā)現(xiàn)軟件中看不到圖元。 可能原因一:該CAD圖極遠端有圖元 判斷方法:在“CAD草圖”圖層點擊“全屏”按鈕,拉框選擇繪圖區(qū)域,然后查看狀態(tài)欄中的圖元數(shù)量,如果圖元數(shù)量不為0,則說明已經(jīng)導(dǎo)入CAD圖,只不過圖元距離比較遠,全屏之后看不到。 處理方法:用CAD軟件打開圖紙,雙擊一下鼠標中鍵讓CAD圖全屏,刪除沒用的圖元或者把圖元移動到距離比較近的地方,保存后再導(dǎo)入精裝算量軟件就可以了。 可能原因二:該CAD圖是天正圖 判斷方法:導(dǎo)入的CAD圖是否為天正的有兩種判斷方法: 1)用低版本軟件或是純CAD軟件,打開圖紙發(fā)現(xiàn)有很多圖元沒有顯示出來,如墻、柱、標注等; 2)在CAD軟件中,選中構(gòu)件按“CTRL+1”調(diào)出屬性,在“對象特性”中查看,其屬性顯示為建筑專業(yè)構(gòu)件。如圖1中為CAD圖形,對象屬性為文字或者直線,圖2為天正圖形,對象屬性為墻、門窗。 處理方法: 用CAD軟件另存為T3格式就可以,或者用天正軟件提供的三種方法來處理此類問題: 1) 圖形導(dǎo)出:只能轉(zhuǎn)化當(dāng)前打開的圖紙為T3格式。 2)批量轉(zhuǎn)舊:不需要打開圖紙就可以將同一文件夾下多張圖紙一次批量轉(zhuǎn)為T3的格式。(需要同時轉(zhuǎn)多種圖紙時使用) 3)分解對象:將選中的天正對象一次完全分解為CAD普通二維對象,效果與轉(zhuǎn)為T3一樣。 第二類問題:導(dǎo)入CAD圖后,發(fā)現(xiàn)部分填充圖元沒有導(dǎo)進來或者跟CAD中的形狀不一樣。 可能原因一:精裝算量軟件目前只支持導(dǎo)入CAD的30種填充,不支持導(dǎo)入該種填充。 處理辦法:如果需要導(dǎo)入未給出的填充,現(xiàn)在有兩種方法可以解決: 1)在CAD軟件中,使用x操作,炸開了再導(dǎo)入,但是使用這種方法導(dǎo)入之后該圖元類型就不是填充了; 2)在CAD軟件中換一種填充樣式,之后再導(dǎo)入。 可能原因二:填充的邊線不封閉,導(dǎo)入之后出現(xiàn)了變形。 處理方法:在CAD軟件中,雙擊填充,彈出的窗口中,選擇“重新創(chuàng)建邊界”-“多段線”-“關(guān)聯(lián)”,把沒有封閉的邊線調(diào)整一下就可以了。 第三類問題:導(dǎo)入CAD圖后,發(fā)現(xiàn)有部分圖元沒有導(dǎo)入。 可能原因一:該CAD圖中視口外區(qū)域有圖元 判斷方法:導(dǎo)入布ju圖后,發(fā)現(xiàn)少圖元。打開CAD軟件,雙擊布ju圖中的視口,查看未導(dǎo)入的圖元是否在視口內(nèi),如果可以選中就說明在視口內(nèi),如果不能夠選中就說明在視口外。 處理方法:如果未導(dǎo)入的CAD圖元在布ju圖的視口外,就需要導(dǎo)入精裝算量軟件時在“預(yù)覽視口”的地方把“視口外區(qū)域”也選進去一起導(dǎo)入,如圖3; 圖3 可能原因二:該CAD圖中有凍結(jié)的圖元 判斷方法:用CAD軟件打開該文件,在“圖層”下拉框中查找是否有一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,如果有則表示該圖層被鎖定或凍結(jié)。 處理方法:用CAD軟件打開該文件,用鼠標點開相應(yīng)符號,然后保存此文件,再重新導(dǎo)入軟件即可。 可能原因三:該CAD圖中有未綁定的外部參照: 判斷方法:判斷CAD圖中是否有外部參照的方法有很多,下面我們來一起看一下: 1) 打開CAD文件,點擊“格式”-“圖層”彈出“圖層特性管理器”;進入“圖層特性管理器”界面,在左側(cè)欄的最后,如果有外部參照,則證明這個圖紙使用了外部參照功能,里面的文件名稱就是所參照的圖紙文件名稱,如圖4。 圖4 2)將全部文件保存在同一個文件夾內(nèi)時,使用CAD打開能看到完成的圖紙內(nèi)容,而如果將其中的一個文件保存到其他位置(即不同文件夾內(nèi)),再使用CAD打開時,則只能看到很少一部分的圖紙內(nèi)容。這樣的CAD文件導(dǎo)入軟件中,同樣也會存在很多內(nèi)容看不到的情況。 3)整張圖為一個整體,雙擊彈出“參照編輯”對話框,若使用“X”分解,圖中塊消失,如圖5。 圖5 4)打開圖紙后,CAD軟件的右下角會有一個如紅框內(nèi)的小標記,說明這個圖中有外部參照,點擊這個標記即可調(diào)出“外部參照管理器”,如圖6。 圖6 處理方法: 1)打開【外部參照管理器】對話框,該打開方法有多種: ① 所有的文件置于同一個文件夾內(nèi),使用CAD軟件打開需要導(dǎo)入到算量軟件中的CAD文件,在CAD的命令提示欄內(nèi)輸入XR,按回車鍵,如圖7; 圖7 ②擊軟件右下角的標記,調(diào)出【外部參照管理器】,如圖8; 圖8 ③或是通過【插入】-【外部參照】,來調(diào)出外部參照管理器,如圖9; 圖9 2)在彈出的界面中,先選擇參照名,再選擇綁定(如果是英文版本的CAD,則選擇BIND命令),如圖10; 圖10 3)在彈出的對話框內(nèi)選擇綁定,再點擊確定按鈕;點擊確定,退出外部參照管理器,并保存工程。 經(jīng)過處理后的CAD文件,不但可以將其成功導(dǎo)入到算量軟件中,而且當(dāng)其被移動到其他文件夾內(nèi)時,使用CAD打開仍然可以看到完成的工程內(nèi)容。
    2013-10-17 11:04:14
  • 您好,導(dǎo)圖之前需要選擇導(dǎo)入的構(gòu)件。檢查一下是不是都打上對勾了。
    鋼筋導(dǎo)入
    2013-10-17 11:23:54
  • 你好:用顯示構(gòu)件鍵試試
    2013-10-17 09:34:20
  • 不按問題回答,問牛答馬
    2018-03-25 11:20:09
主站蜘蛛池模板: 铜山县| 合山市| 建始县| 彰武县| 蓬溪县| 厦门市| 绥江县| 房产| 淮南市| 宜都市| 天全县| 霍城县| 柘荣县| 水城县| 碌曲县| 清原| 开原市| 阿克陶县| 大宁县| 调兵山市| 柏乡县| 新宾| 北碚区| 湘潭县| 南阳市| 抚州市| 农安县| 平昌县| 长治市| 盈江县| 宝兴县| 扎鲁特旗| 嘉义市| 昆明市| 辉南县| 南宁市| 湘潭县| 玛纳斯县| 广灵县| 邵武市| 岚皋县|
