realfox@126.com 2011-03-31 12:59:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 682查看 5回答
在保存鋼筋文件時,提示out of memory 請問這是怎么會事?
如何解決這個問題?
已采納你好 你可以設置一下你的電腦 在桌面上右擊----屬性----設置----高級----疑難解答---硬件加速 將硬件加速調為無 這樣就沒有問題了
2011-03-31 13:40:17
重裝下軟件好了
2011-03-31 13:01:11
out of memory 因為你的內存溢出引起的錯誤,說明你的電腦配置不能滿足廣聯達運行要求,內存溢出,建議你升級電腦配置
2011-03-31 13:10:20
出現這個提示確實是咱們程序里代碼的問題,可以在升級下載界面去下載鋼筋720版本的程序,卸載您電腦上老版本程序后再安裝720的程序,重新打開工程操作,看是否能解決您的問題。
2011-04-01 16:52:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
