花架 2011-03-31 11:27:31 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 896查看 3回答
湯明軍
答題: 9690 被贊: 241
2011-03-31 12:26:53
wangYichen
答題: 6695 被贊: 95
2011-03-31 11:33:01
hukou
答題: 5040 被贊: 25
2011-03-31 12:29:45
關于圖形算量軟件的一些疑問
1.請問陽臺、飄窗、放空調外置機的板在圖形算量軟件中怎么處理? 2.還有就是陽臺用的是玻璃和金屬欄桿,軟件中是用“欄板”畫? 3.如果不是混凝土構件在軟件中該怎么處理?手算量?然后再把量輸入GBQ相對應的清單項中嗎?或者是GCL只管混凝土的量,其他的都不管? 求高人指點啊,跪謝!
首層門窗洞口頂加圈梁及加構造柱問題
說明上說:“門或窗頂標高處,當層高大于4200時應加設鋼筋混凝土圈梁,與過梁、構造柱、柱連成整體”“圈梁作過梁時截面高為200,不作時是150” 層高4.5,有框架梁,最高的框架梁是700,最高的洞口標高是3.8,一種情況是3.8的洞口上為700的框架梁,一種為600的普通梁。內墻有2100和2400兩種高的門洞,請問這道圈梁是在有門窗洞的地方設還是有墻的地方都要畫上去? 這道圈梁是否設為頂標高2600(即2400+200)?此處門洞上便不再畫過梁?2100和3800(上為600普通梁的)的門窗洞上畫單獨過梁(過梁截面高有110和190兩種)? 說明:“填充墻的轉角處及墻長>5米(長度范圍內無框架柱或剪力墻)時每3米左右設置一個構造柱?!比绻麅煽缰g不是3的倍數,應該向上還是向下取值或者別的?實際施工中如何布置,遇到門窗洞如何?是畫在軸線交點處還是怎么,最好說具體點,先謝謝了!因為圖上都沒標示出來,只有文字說明。
數據更新時間 : 2025-06-09
