rr 2010-08-25 09:35:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 367查看 4回答
問題補充:如圖聯系筋跟數,每排錨管上下共2跟還是共4跟?
xiefenglin
答題: 37315 被贊: 912
2010-08-26 06:24:52
xiongrun
答題: 3403 被贊: 88
2010-08-25 09:37:23
心境
答題: 2048 被贊: 24
2010-08-25 09:42:45
曉波
答題: 1025 被贊: 9
2010-08-25 17:45:24
關于梁平法識圖的問題。
如圖,KL1(4)和KL2(4),用一根梁表示,幾種不同的標高,A段豎直平面內有三根梁, 3米的 6.5米和9米各有一根。請問B段豎直平面內 有幾根梁?是1跟 還是4跟?問題補充:集中標注內有好幾種梁頂標高。
洞口鋼筋識圖問題。
下面第二個圖沿洞口邊14@100的鋼筋, 那個間距100的范圍是什么? 就是算根數,用什么除以100。
板鋼筋識圖
說明中未標注的板配筋為雙層雙向為C12@200問題如下: 1號圖中Y方向軸中沒有粉紅色標注鋼筋的板Y向鋼筋是否為說明注明的C12@200? 2號圖中拉通每塊板的紅色粗線C14@200和粉紅色粗線C12@200表示什么? 3號圖中X軸有兩條紅色、分紅線和兩條C14@200附加筋,該板內分別有那些鋼筋?
關于梁鋼筋的問題
在一根梁中,第一跨的截面是250*400,第二跨是300*400,其余跨也是250*400.一邊對齊的。 請問這個截面不一樣的地方的梁節點如何設置?軟件計算的上部鋼筋是通長的,按常規思路,在第二跨的時候至少有一邊的鋼筋要斷開 或者彎過去的。 請問軟件如何處理?
梁鋼筋識圖
請問大家,我這根梁中間這個2b20+2b25圖紙上是帶括號的,我直接這樣輸入可以嗎,這樣的輸入有問題嗎
數據更新時間 : 2025-05-26
