張保利 2011-03-30 21:00:43 | 山東省 其他專業 | 4211查看 6回答
關于管道層的建筑面積問題
一。小高層建筑中設計地下室兩層,底層為儲藏室,上層為管道層,層高2.1米;地面為水泥地面;墻面為混合砂漿抹灰乳膠漆面層;天棚做擠塑聚苯板保溫,刮柔性膩子乳膠漆面層; 請問:此層的建筑面積是否計算?怎樣計算? 二。又建筑面積計算規則3.0.24中不應計算面積:2 建筑物內的設備管道夾層。 請問此處所說的設備管道夾層是否是以上地下室中的管道層? 謝謝!
(6)
已采納根據 2010-10新出臺的《建筑工程建筑面積計算規范》 - 建筑面積測算標準 4.地下室建筑架空層,明確: 層高不足2.2米者,應計算1/2面積。
2011-03-31 11:03:46
1、管道夾層是在室內吊頂與樓板之間的空間,用來走管道,它不用單做任何裝飾,只是走管道就行; 2、你說的不屬于夾層,但也不能算建筑面積,因為層高在2.2米以內的不計算建筑面積; 3、你說的有點象閣樓的形式;
2011-03-30 21:04:54
根據建筑面積計算規范,按一半計算建筑面積
2011-03-30 21:30:19
層高不足2.2M,按一般面積計算,其實你把裝修說這么詳細,想說明設計以加以利用了,這個不能單純看做,不算面積規定的設備管道夾層,地上部分的設備夾層就不能算了。
2011-03-30 21:48:08
一、功能為設備管道層的,肯定不計面積。況且層高還不夠2.2米,更不能計面積。 二、按你描述的這棟樓,此處應就是面積計算規范中的設備管道層。
2011-03-31 08:13:06
設計為設備管道層的一定按建筑面積規范規定的設備管道層處理,設計沒有明確寫明,即使是作為設備管道層用的也可以按正常的樓層規定計算。
2011-03-31 08:49:35
