chena1 2009-09-12 17:00:54 | 山東省 其他專業(yè) | 2752查看 3回答
建筑面積中的管道夾層為什么不計算建筑面積
在建筑面積計算規(guī)則中,管道夾層為什么不計算建筑面積。我們的工程中設(shè)計中管道夾層到了2..08m,都跟地下室差不多了,這樣問題補充:我主要想問一下為什么不計算此部分建筑面積,是因為不占用居住空間嗎?
已采納一般計算建筑面積規(guī)則是按是否具有其使用功能劃分的。設(shè)備間不具有使用功能。所以不計算。
2009-09-12 20:59:53
這個事建筑面積計算規(guī)則規(guī)定的,管道夾層不計算建筑面積
2009-09-12 17:03:32
層高2.2m以內(nèi)設(shè)備管道層、貯藏室、設(shè)計不利用的深基礎(chǔ)架空層及吊腳架空層,是不計算建筑面積的。 由于是層高2.08米,所以是不計算建筑面積。
2009-09-12 17:07:20
