  • 請問灌注樁螺旋箍筋的計算公式
    請問灌注樁螺旋箍筋的計算公式
    螺旋箍筋計算公式 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。 螺旋箍筋計算公式 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。 螺旋箍鋼筋長度計算公式:=N*[√P^2+(D-2b+d)^2*A^2]+2個彎鉤增加長度, N——螺旋圈數,N=L/P(L——構件長) P——螺距(箍筋加密間距,箍筋非加密間距) D——樁直徑,b——保護層厚度 d——螺旋箍筋的直徑;A——圓周率 文字描述公式:螺旋圈數×[箍筋間距的平方+(樁直徑-2倍保護層厚度-螺旋箍筋的直徑)的平方×圓周率的平方]之和開根號+2個彎鉤增加長度 計算非加密區箍筋時加2個彎鉤增加長度(按公式計算一次,P為箍筋非加密間距),計算加密區箍筋時不加2個彎鉤增加長度(按公式在計算一次,P為箍筋加密間距),兩都之和就是整個樁螺旋箍鋼筋長度
    2011-03-30 08:14:49
  • 灌注樁螺旋箍筋的計算公式在“共亨資料”欄目就有很多條,你一查找下載就清楚了。
    2011-03-30 06:33:09
主站蜘蛛池模板: 广州市| 蒙阴县| 长宁县| 华池县| 凌海市| 伊金霍洛旗| 泾阳县| 隆回县| 江达县| 汝南县| 永和县| 博乐市| 兴文县| 黄大仙区| 神农架林区| 彭山县| 灵璧县| 洪泽县| 深水埗区| 沂南县| 罗江县| 中西区| 册亨县| 葵青区| 陇西县| 和田县| 论坛| 永川市| 宾阳县| 桃源县| 盐边县| 贺兰县| 永川市| 烟台市| 博兴县| 佛山市| 英德市| 仁化县| 临江市| 静海县| 轮台县|
