如意 2012-07-25 13:05:05 | 河北省 其他專業 | 2468查看 3回答
箍筋計算公式
唐山地區,柱截面500*400,箍筋φ10@200,砼保護層25,135度彎鉤,箍筋計算公式=(500-2*25+400-2*25)*2+2*13.25d,對嗎?還是==(500-2*25+400-2*25)*2+鉤2*11.9d+調整值8d
已采納用戶你好!下面的計算是正確的。箍筋的計算公式:(截面寬-2*保護層+截面長-2*保護層)*2+(10d,或者75mm)較大值+1,9d+8d; 公式中10d,或者75mm是設計規定的;1.9d是135度彎折調整長度(在施工規范中規定);其中8d的由來:因為柱、梁的保護層厚度是從主筋外皮到截面外皮的距離,其中包括箍筋的直徑。在截面寬長減去保護層后是箍筋內皮了,但預算要計算外皮長度所以內外皮計算差值就是四個角的值4*2d的值了。
2012-07-31 22:17:46
下面應該是對的 (500-2*25+400-2*25)*2+鉤2*11.9d+調整值8d
2012-07-25 14:18:39
應該是(A+B)*2-8*C+11.87*2D A、B為截面尺寸,C為保護層,D為箍筋直徑。
2012-07-25 13:36:31
