axuaxu 2011-03-29 22:49:11 | 河北省 其他專業(yè) | 4423查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)灌注樁螺旋箍筋的計(jì)算公式?
已采納螺旋箍筋計(jì)算公式 1、螺旋箍筋計(jì)算方法:在圓柱形構(gòu)件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長(zhǎng)的螺旋箍筋長(zhǎng)度,可按下式計(jì)算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長(zhǎng)的螺旋箍筋長(zhǎng)度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個(gè)箍筋直徑(㎜)。 公式中括號(hào)內(nèi)最后一項(xiàng)5/256(e^2)^3數(shù)值很小,一般在計(jì)算時(shí)略去。 2、螺旋箍筋簡(jiǎn)易計(jì)算方法 方法一,螺旋箍筋長(zhǎng)度亦可按以下簡(jiǎn)化公式計(jì)算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號(hào)意義同前。 方法二,對(duì)于箍筋間距要求不大嚴(yán)格的構(gòu)件,或當(dāng)p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時(shí),箍筋長(zhǎng)度也可以按下面近似公式計(jì)算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數(shù); 其他符號(hào)意義同前。“ ^ ”表示次方的意識(shí)。 螺旋箍筋計(jì)算公式 1、螺旋箍筋計(jì)算方法:在圓柱形構(gòu)件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長(zhǎng)的螺旋箍筋長(zhǎng)度,可按下式計(jì)算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長(zhǎng)的螺旋箍筋長(zhǎng)度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個(gè)箍筋直徑(㎜)。 公式中括號(hào)內(nèi)最后一項(xiàng)5/256(e^2)^3數(shù)值很小,一般在計(jì)算時(shí)略去。 2、螺旋箍筋簡(jiǎn)易計(jì)算方法 方法一,螺旋箍筋長(zhǎng)度亦可按以下簡(jiǎn)化公式計(jì)算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號(hào)意義同前。 方法二,對(duì)于箍筋間距要求不大嚴(yán)格的構(gòu)件,或當(dāng)p與D的比值較小 (p/d﹤0.5)時(shí),箍筋長(zhǎng)度也可以按下面近似公式計(jì)算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數(shù); 其他符號(hào)意義同前。“ ^ ”表示次方的意識(shí)。 1、螺旋箍筋計(jì)算方法:在圓柱形構(gòu)件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長(zhǎng)的螺旋箍筋長(zhǎng)度,可按下式計(jì)算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長(zhǎng)的螺旋箍筋長(zhǎng)度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個(gè)箍筋直徑(㎜)。 公式中括號(hào)內(nèi)最后一項(xiàng)5/256(e^2)^3數(shù)值很小,一般在計(jì)算時(shí)略去。 2、螺旋箍筋簡(jiǎn)易計(jì)算方法 方法一,螺旋箍筋長(zhǎng)度亦可按以下簡(jiǎn)化公式計(jì)算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號(hào)意義同前。 方法二,對(duì)于箍筋間距要求不大嚴(yán)格的構(gòu)件,或當(dāng)p與D的比值較小 (p/d<0.5)時(shí),箍筋長(zhǎng)度也可以按下面近似公式計(jì)算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數(shù); 其他符號(hào)意義同前。“ ^ ”表示次方的意識(shí)。 螺旋箍鋼筋長(zhǎng)度計(jì)算公式:=N*[√P^2+(D-2b+d)^2*A^2]+2個(gè)彎鉤增加長(zhǎng)度, N——螺旋圈數(shù),N=L/P(L——構(gòu)件長(zhǎng)) P——螺距(箍筋加密間距,箍筋非加密間距) D——樁直徑,b——保護(hù)層厚度 d——螺旋箍筋的直徑;A——圓周率 文字描述公式:螺旋圈數(shù)×[箍筋間距的平方+(樁直徑-2倍保護(hù)層厚度-螺旋箍筋的直徑)的平方×圓周率的平方]之和開(kāi)根號(hào)+2個(gè)彎鉤增加長(zhǎng)度 計(jì)算非加密區(qū)箍筋時(shí)加2個(gè)彎鉤增加長(zhǎng)度(按公式計(jì)算一次,P為箍筋非加密間距),計(jì)算加密區(qū)箍筋時(shí)不加2個(gè)彎鉤增加長(zhǎng)度(按公式在計(jì)算一次,P為箍筋加密間距),兩都之和就是整個(gè)樁螺旋箍鋼筋長(zhǎng)度
2011-03-30 08:15:35
灌注樁螺旋箍筋的計(jì)算公式可以在“共亨資料”欄目查找下載就能使用了。
2011-03-30 06:36:21
