  • 箍筋8*7的長度計算公式
    箍筋8*7的長度計算公式
    問題補充:答案 最好是 外箍 是多少 內箍 是多少
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外箍筋長度=2×(截面高度+截面寬度)-8×保護層厚度+2×(11.9d或者75取大值)+8d 8肢箍內箍筋 一根 B邊 : (B-2*bhc-d)/7*1+d H邊:H-2*bhc 所以一根內箍筋長度為(B+H)*2+11.9d*2+8d 8肢箍平行H邊 三根內箍筋 所以 【( (B-2*bhc-d)/7*1+d+H-2*bhc )*2+11.9d*2+8d 】*3 7肢箍內箍筋 一根 H邊 : (H-2*bhc-d)/6*1+d B邊:B-2*bhc 所以一根內箍筋長度為(B+H)*2+11.9d*2+8d 還有一根拉筋: B-2*bhc +2*11.9d 8肢箍平行H邊 三根內箍筋 所以 【((H-2*bhc-d)/6*1+d+B-2*bhc )*2+11.9d*2+8d】*2+B-2*bhc +2*11.9d 所以箍筋總長為:【( (B-2*bhc-d)/7*1+d+H-2*bhc )*2+11.9d*2+8d 】*3+【((H-2*bhc-d)/6*1+d+B-2*bhc )*2+11.9d*2+8d】*2+B-2*bhc +2*11.9d 太長了 我剛才自己看圖集推導了下 花了不少時間 自己也練了下手 其實不用記 軟件都幫我們計算的好好的 是的 因為它是以算到的是縱筋的內皮 如果還是有點疑惑的話 你可以畫出8*7箍筋示意圖然后對照公式 一根一根的計算 很快就明白了 :【( (B-2*bhc-d)/7*1+ d 最后一個d 是縱筋的直徑 H-2*bhc 這里不需要扣減 這是算到縱筋外邊 相當于箍筋內皮 是不一樣的 :【( (B-2*bhc-d)/7*1+ d 修改下 :【( (B-2*bhc-D)/7*1+ D 你不會想記住公式吧!不要記不要記啊 ! 沒用的 公式那么多 每次還去翻?:按箍筋內皮計算方法計算鋼筋長度計算公式【( (B-2*bhc-D)/7*1+D+H-2*bhc )*2+11.9d*2+8d 】*3+【((H-2*bhc-D)/6*1+D+B-2*bhc )*2+11.9d*2+8d】*2+B-2*bhc +2*11.9d 中心線位置?是按中心線計算方法計算嗎? 這一方法即是現在最常用方法 其他的公式我也沒去推導 自己會推導就可以了 記住常用的彎曲調整值和量度差值 就OK了 476725609
    2010-11-27 14:56:54
  • 箍筋長度=2×(構件高度+構件寬度-4×主筋保護層+2×箍筋直徑)+2×箍筋直徑×彎鉤倍率(11.9倍 135度鉤抗震)
    2010-11-26 19:35:19
  • 我覺得這和梁的長和寬有關,和最上排和最下排鋼筋的數量等有關,因為不只是外箍筋,還有內箍筋啊
    2010-11-26 19:56:29
  • 這個形式很多的 應該是有方法就可 你想你的鋼筋的直徑要考慮和你的保護層要考慮 還有和主筋的直徑的考慮
    2010-11-27 09:51:41
  • 內外箍筋都一樣=(長+寬)*2-8個保護層厚度+11.9D*2+8D
    2010-11-27 11:02:54
  • 外箍筋長度=2×(截面高度+截面寬度)-8×保護層厚度+2×(11.9d或者75) 內箍筋長度=2×[(截面高度-2×保護層厚度)/4+d 或(截面寬度-2×保護層厚度)/3+d+截面寬度或截面高度] -4×保護層厚度+2×(11.9d或者75) 單肢箍筋長度=截面高度或截面寬度-2×保護層厚度+2×(11.9d或者75)
    2010-11-27 12:09:41
主站蜘蛛池模板: 章丘市| 健康| 金溪县| 布尔津县| 屏东市| 丰县| 达日县| 彰化县| 香港 | 北流市| 大邑县| 汉川市| 沧源| 枣阳市| 论坛| 合水县| 土默特左旗| 朔州市| 巴楚县| 石屏县| 富川| 吴旗县| 邓州市| 郑州市| 称多县| 谢通门县| 临桂县| 武隆县| 长白| 信丰县| 遵义县| 双辽市| 双柏县| 阳山县| 巨野县| 云安县| 桂林市| 汤原县| 五原县| 呼伦贝尔市| 西平县|
