春天 2011-03-29 18:22:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 987查看 1回答
在軟件中選擇參數化砌體加筋沒有看到跟圖紙一樣的,怎么處理?
在軟件中選擇參數化砌體加筋沒有看到跟圖紙一樣的,怎么處理? 如果軟件中的砌體加筋的參數圖與實際中的不相符,那么就在剪力墻的其他鋼筋里選擇一樣的鋼筋圖,輸入鋼筋信息計算。這句話什么意思? 折梁節點已設置后,我還需要怎么操作,把折梁畫上去?
折梁節點已設置后,我還需要怎么操作,把折梁畫上去? 答:節點設置好了之后,就會兩端梁然后合并,就成折梁了,然后直接匯總計算,不用再做任何修改。 如果軟件中的砌體加筋的參數圖與實際中的不相符,那么就在剪力墻的其他鋼筋里選擇一樣的鋼筋圖,輸入鋼筋信息計算。這句話什么意思? 答:如下圖解釋:
2011-03-29 19:28:41
