42****@qq.com 2011-06-07 16:32:37 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 5回答
砌體加筋的問(wèn)題
什么是砌體加筋?在鋼筋算量中,圖紙中并沒(méi)有標(biāo)明砌體加筋的長(zhǎng)度和尺寸,是不是也一定要布置砌體加筋,怎么布置?謝謝各位。
是的 按著規(guī)范是必須有的e
2011-06-07 16:34:39
一般在結(jié)構(gòu)或建施圖總說(shuō)明都有說(shuō)明,一般為2A@500,磚混結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度一般為每邊1m,可以自動(dòng)生成砌體加筋,軟件按當(dāng)?shù)匾?guī)范會(huì)有默認(rèn)設(shè)置;框架結(jié)構(gòu)一般為通長(zhǎng)設(shè)置,在墻定義界面輸入。
2011-06-07 16:43:35
什么是砌體加筋?在鋼筋算量中,圖紙中并沒(méi)有標(biāo)明砌體加筋的長(zhǎng)度和尺寸,是不是也一定要布置砌體加筋,怎么布置?謝謝各位。 回復(fù):砌體加筋就是混凝土構(gòu)件與磚墻的連接方法,用鋼筋來(lái)拉結(jié),一定要布置拉筋的
2011-06-07 16:37:30
1、你說(shuō)的砌體加筋是磚混結(jié)構(gòu)嗎?如是,他的長(zhǎng)度同墻 2、磚混結(jié)構(gòu)的拉結(jié)筋,他的長(zhǎng)度是進(jìn)入墻內(nèi)1000 3、框、剪結(jié)構(gòu)的拉結(jié)筋,進(jìn)入墻內(nèi)長(zhǎng)度是700或墻長(zhǎng)的1/5
2011-06-07 16:42:10
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
