s6134 2011-03-29 17:42:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 852查看 3回答
在圖形算量2008導(dǎo)入鋼筋2009后,匯總是提示設(shè)置外墻標(biāo)志
在導(dǎo)入鋼筋2009后,匯總計算時提示設(shè)置外墻標(biāo)志,問,該問題是如何處理?
屬性編輯框中設(shè)置。 “我試了一下,外墻的標(biāo)志沒有什么問題呀……屬性編輯框里面外墻的名稱:外墻,類別:填充墻”關(guān)鍵是“內(nèi)/外墻標(biāo)志”。
2011-03-29 17:43:59
這個問題出現(xiàn)的原因是鋼筋2009軟件中只有砌體墻(QTQ),不區(qū)分內(nèi)外墻的,但是圖形2008軟件中的墻體是要區(qū)分內(nèi)外墻的,在屬性編輯器里直接修改內(nèi)/外墻標(biāo)志就可以了,一定要保證每層都修改了,基礎(chǔ)層一般容易漏。如果這樣還不行的話那就沒辦法了
2011-03-29 20:31:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
