hj26928161 2010-05-02 08:28:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 461查看 1回答
圖形算量2008怎樣將鋼筋算量2009導(dǎo)入
鋼筋算2008怎樣導(dǎo)入圖形算量2008,能不能說(shuō)得具體點(diǎn),或者有視頻教程.設(shè)置屬性用量表模式,還是純做法模式
點(diǎn)左上角“文件”選擇“導(dǎo)入圖形工程”,然后查找到所需要的工程即可導(dǎo)入。 “要在圖形算量2008內(nèi)新建文件,將屬性都設(shè)置好然后打開(kāi)再導(dǎo)入圖形工程是嗎,另外用純做法還是量表.”是在2008圖形文件中導(dǎo)入,但這時(shí)還沒(méi)有構(gòu)件是無(wú)法也不用設(shè)置屬性,導(dǎo)入成功后,對(duì)構(gòu)件套上做法,用純做法還是量表都不影響。 “已經(jīng)導(dǎo)入一次,后來(lái)鋼筋圖形內(nèi)又加了結(jié)構(gòu),可不可以繼續(xù)導(dǎo)入,會(huì)影響前面算量?jī)?nèi)設(shè)置,定額子目嗎.”對(duì)加的構(gòu)件你就在圖形中補(bǔ)畫(huà)吧,構(gòu)件復(fù)雜可以有選擇性的導(dǎo)入,對(duì)重新導(dǎo)入的構(gòu)件記住在套做法。 “我是說(shuō)應(yīng)在算量中新建文件,然后再打開(kāi)文件后導(dǎo)入,有沒(méi)有哪地方有視頻教程,學(xué)習(xí)一下,謝謝幫助!”是在新建圖形中導(dǎo)入鋼筋文件啊,對(duì)于是否有視頻我沒(méi)有注意這方面的資訊,應(yīng)該在本網(wǎng)站上的“學(xué)習(xí)課堂”可以查找到一些資料。
2010-05-02 08:32:08
