  • 鋼筋工程導入到圖形算量軟件后,在算量軟件里看不到軸
    鋼筋工程導入到圖形算量軟件后,在算量軟件里看不到軸線構件等?但匯總計算有數量。
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導入前要選擇,樓層、構件等 畫上勾 見下圖
    2008-06-02 14:08:53
  • 鋼筋工程導入到圖形算量軟件后,在算量軟件里看不到軸線構件,你是不是導入是沒有選擇完全構件類型阿,你重新檢查一下。
    2008-06-02 14:05:14
  • 是不是你軟件的問題呀,你從新安裝下軟件看看吧,不行就找你們那的廣聯達代表去看看
    2008-06-02 14:06:57
  • 你在套的時候,在軸線那沒有勾選.
    2008-06-02 14:07:28
  • 你可能導入時沒有選擇軸網.
    2008-06-02 14:08:37
  • 鋼筋工程導入到圖形算量軟件后,在算量軟件里看不到軸線構件等?但匯總計算有數量。 答:將軸線點中,然后導入.
    2008-06-02 14:08:58
  • CAD導圖技巧你知多少?(轉自廣聯達) http://www.lava-lava.com/topic/show/45348 沒了軸網的情景你該如何處理? CAD圖導入軟件后,其他構件顯示都正常,可是就是沒有軸網。這是因為CAD圖中軸網圖層被鎖定或凍結了。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開即可。
    2008-06-02 14:10:06
  • 可能是你沒選 看下圖那里要全選
    2008-06-02 14:11:38
  • 檢查一下在導入鋼筋(GGJ)文件時,是否把軸網軸線勾上了,軟件默認沒有打勾。
    2008-06-02 14:12:23
  • 鋼筋中的軸網未導入,將工程刪掉后重新全選導入即可。
    2008-06-02 14:32:34
  • 導入時將所有構件包括軸網全部勾選
    2008-06-02 20:50:16
  • 導入的時候盡量全部選擇,否則的話容易漏項,如果沒有漏項的話你再檢查一下軸線有沒有被隱藏
    2008-06-02 17:11:59
主站蜘蛛池模板: 彰化市| 平南县| 达拉特旗| 沿河| 田林县| 广南县| 汤原县| 四平市| 南投市| 盈江县| 阿拉善右旗| 化州市| 天祝| 吐鲁番市| 漳平市| 纳雍县| 绥阳县| 东兴市| 饶平县| 盘锦市| 土默特右旗| 仲巴县| 呈贡县| 临武县| 青州市| 绥滨县| 鸡泽县| 敦化市| 铁岭县| 彭山县| 高安市| 崇文区| 南汇区| 台东县| 奉节县| 景德镇市| 阿巴嘎旗| 雷波县| 建平县| 格尔木市| 西畴县|
