  • 門窗離地高度
    樓的結構標高與建筑標高相差30公分,那在設置門的時候,離地高度是不是應該設為30
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋軟件里,軟件默認的是層底標高,就是-0.30;在圖形算量里,把首層地面的標高改為0.00,軟件默認的是層底標高,就是0.00.
    2011-03-29 15:45:45
  • 理解正確:門窗的離地高度指的是距建筑標高的高度
    2011-03-29 15:44:09
  • 1、樓的結構標高與建筑標高相差30公分,那在設置門的時候就是0.00; 2、我們通常設定的門窗的距地高度是相對建筑標高而言的,因為門窗本身屬于建筑施工范圍內的; 3、而結構標高通常適用于我們說的結構方面的構件,如梁、板、柱、基礎; 4、畫圖首先應搞清楚構件是屬建筑還是結構,按其所屬類別定義標高;
    2011-03-29 15:55:16
  • 門窗離地高度應按照建筑標高來設置的。
    2011-03-29 16:03:25
  • 樓層設置按建筑標高設置,設置門窗底標高都安建筑標高設置就對了。
    2011-03-29 15:46:08
  • 離地高度是相對建筑標高而言,自己換算一下就可以了
    2011-03-29 15:51:38
  • 一般來說 門可以不做考慮了 需要注意的是外檐窗的高度 一般是和結構相呼應的
    2011-03-29 15:58:03
  • 我認為你應該按照你設樓層時用那個標高,就按那個標高,離地高度設為30
    2011-03-29 15:58:45
  • 這要看你在樓層設置中的標高是按建筑還是結構標高設置的,同時各層底標高在算量軟件下部也都有顯示。如果你在設置樓層標高時是以建筑標高設定的話,離地高度就輸入為0;如果是結構標高,那么離地高度就輸入為300。
    2011-03-29 16:39:50
  • 在結構或二次結構施工中門窗標高 ,過梁標高是按建筑標高測定的。可以按建筑標高來定義門窗標高。
    2011-03-29 17:14:07
主站蜘蛛池模板: 兴业县| 陵川县| 昌乐县| 黑龙江省| 枣庄市| 朝阳县| 濮阳市| 庄浪县| 绩溪县| 聊城市| 隆子县| 大连市| 抚顺县| 大城县| 鸡泽县| 金山区| 铜山县| 通化市| 安图县| 车致| 历史| 锦屏县| 惠水县| 南充市| 赫章县| 墨玉县| 皋兰县| 陆良县| 玉溪市| 万载县| 肇州县| 孝义市| 治多县| 湄潭县| 云梦县| 百色市| 杭锦旗| 聂荣县| 海南省| 天门市| 抚州市|
