來別相格 2017-03-20 00:46:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4831查看 2回答
在鋼筋算量時,門窗洞口離地高度的確定
在鋼筋算量時,門窗洞口離地高度,個人覺得,這個離地高度應該從結構層底標高至門窗洞口的底標高,這樣才比較準確,因為一般設計時,許多門窗洞口的頂標高正好是框架梁底,這樣就不需要設過梁了。如果按建筑圖示的離地高度,就會降低門窗洞口的布置高度了,會增加布置沒必要的過梁。
對不對?
這個離地高度應該從建筑層底標高至門窗洞口的底標高。設計時,許多門窗洞口的頂標高正好是框架梁底,這樣就不需要設過梁了。按建筑圖示的離地高度,不會降低門窗洞口的布置高度不會增加布置沒必要的過梁。
2017-03-20 06:30:52
門窗洞口離地高度是應該從結構層底標高至門窗洞口底的標高。
2017-03-20 08:15:30
