  • 鋼筋算量門窗布置旿離地高度是按結構標高還是建筑標高?
    在鋼筋2009中,樓層設置為首層的底標高-0.05;首層的頂標高為4.95;二層的頂標高為9.95。建筑圖中,首層的底標高為0.00,首層的頂標高為5.00;二層的頂標高為10.00。現在首層布置電梯洞口和門窗洞口時,發(fā)現,門的高度+連梁的高度小于層高。例如,2.1(門洞高)+2.8(連梁高)=4.9小于層高5。這時門窗的離地高度應該如何設置?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該按照建筑標高輸入參數值,當你輸入的是建筑標高時,在修改室內外高差時,軟件會自動調整標高,不需要手工調整建筑標高和結構標高的,比如窗離地900,無論在鋼筋里,還是圖形算量里,你都輸入離地高度900,
    當你導入鋼筋時,你只要修改室內外高差就可以了,其他的都不需要修改的
    2014-02-02 08:57:03
  • 門窗的高度屬性按結構標高設定。
    2014-02-02 08:02:34
  • 不論是鋼筋抽樣還是圖形算量,門窗的洞口離地高度都應該按建筑標高為基準。
    結構標高和建筑標高有個差值,這個差值就是樓地面的做法厚度。
    2014-02-02 01:39:22
  • 門窗離地高度要以建筑標高為基準點
    2014-02-02 03:49:30
  • 以結構標高為準,在GGL軟件里,洞口高度加做法高度即可(2.1+0.05),導入GCL后,直接套做法即可,二者就同步了。
    2014-02-02 07:07:03
  • 在鋼筋2009中,樓層設置為首層的底標高-0.05;首層的頂標高為4.95;二層的頂標高為9.95。建筑圖中,首層的底標高為0.00,首層的頂標高為5.00;二層的頂標高為10.00。現在首層布置電梯洞口和門窗洞口時,發(fā)現,門的高度+連梁的高度小于層高。例如,2.1(門洞高)+2.8(連梁高)=4.9小于層高5。這時門窗的離地高度應該如何設置?
    應該是按結構標高來設置門和連梁高的,如果你一會兒找建筑標高,一會兒找結構標高,很容易亂的,全部按結構標高就好了,工程量應該是差不多的,你就是按建筑標高來設置門2.15+2.8=4.95,還是小于層高的。
    2014-02-02 08:35:17
  • 有齊全設計圖紙學習,512630063qq
    2019-02-09 14:39:03
    2019-02-09 14:45:12
主站蜘蛛池模板: 北辰区| 云霄县| 厦门市| 石楼县| 石门县| 南平市| 游戏| 荔波县| 婺源县| 达州市| 托里县| 彝良县| 前郭尔| 丹凤县| 来安县| 连江县| 建昌县| 鹤壁市| 渝中区| 定西市| 若羌县| 大化| 昌宁县| 崇州市| 桂东县| 兴和县| 凉山| 新平| 汉阴县| 海兴县| 南华县| 衡南县| 富裕县| 手游| 平乐县| 万载县| 偏关县| 精河县| 友谊县| 凤凰县| 乐业县|
