zjxbh123456789 2011-03-29 14:27:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1065查看 1回答
圓形柱的箍筋是矩形的嗓子箍,怎么設(shè)置和繪制啊?
在廣聯(lián)達(dá)鋼筋2009中,設(shè)計(jì)圖紙中圓形框架柱的箍筋是矩形的三支箍,怎么設(shè)置和繪制才能準(zhǔn)確的計(jì)算鋼筋呢?
可以在芯柱里定義矩形寬,高,然后設(shè)置箍筋信息,即可。
2011-03-29 14:36:56
異形柱上下端都是四百 左邊垂直是四百 右邊是696 然后它的箍筋怎么設(shè)置 問(wèn)題是能不能把兩根鋼筋設(shè)置為同一排 本來(lái)不是一排的
箍筋問(wèn)題,柱箍筋,外部是2*2的500*500方形箍,內(nèi)部是個(gè)2*2的菱形箍
箍筋問(wèn)題,柱箍筋,外部是2*2的500*500方形箍,內(nèi)部是個(gè)2*2的菱形箍,在箍筋輸入中怎么輸這種類型的箍筋
柱插筋在基礎(chǔ)內(nèi)的箍筋如何設(shè)置間距
柱插筋在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的箍筋如何設(shè)置間距呀?軟件中默認(rèn)的是兩道,可是有的圖紙?jiān)攬D是以間距表達(dá)的,應(yīng)如何操作呢?
