城市 2012-05-17 09:35:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1493查看 5回答
箍筋問題,柱箍筋,外部是2*2的500*500方形箍,內(nèi)部是個2*2的菱形箍
箍筋問題,柱箍筋,外部是2*2的500*500方形箍,內(nèi)部是個2*2的菱形箍,在箍筋輸入中怎么輸這種類型的箍筋
外面的箍筋一般布置,里面的箍筋用截面尺寸編輯里面的箍筋布置。
2012-05-17 09:46:26
2*2的500*500方形箍就用直線拉選四個角的縱向鋼筋,2*2的菱形就要用直線點選中部鋼筋
2012-05-17 09:48:06
內(nèi)箍筋是菱形箍在其他箍筋中選擇菱形箍筋圖形,輸入相關(guān)尺寸即可。
2012-05-17 09:52:11
在“其他箍筋”里設(shè)置需要計算箍筋尺寸~~大概單邊尺寸300左右
2012-05-17 09:55:51
你也可以利用 截面編輯 (是)來完成。
2012-05-17 10:05:07
