186****2807 2018-04-11 09:39:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2160查看 2回答
圖紙要求剪力墻的水平鋼筋充當(dāng)暗柱的箍筋,跟暗柱本身的箍筋隔一布一。這個(gè)軟件怎么設(shè)置?
在柱其它箍筋里面輸入b圖里的所有鋼筋除開兩根剪力墻水平鋼筋
2019-03-07 16:04:12
ab型箍筋,一樣的箍筋或拉鉤,則該種鋼筋按間距/2布置,不一樣的箍筋或拉鉤,一種仍按原間距布置,另一種用其他鋼筋仍按原間距布置
2019-07-23 11:08:06
圖紙上要求剪力墻的水平鋼筋伸至暗柱端部彎折90°勾住對(duì)邊的縱筋時(shí),其平直部分也?
圖紙上要求剪力墻的水平鋼筋伸至暗柱端部彎折90°勾住對(duì)邊的縱筋時(shí),其平直部分也要滿足MAN(75,10D)嗎?
鋼筋GGJ10.0剪力墻暗柱內(nèi)的小箍筋如何繪制添加,輸入邊長(zhǎng)參數(shù)時(shí)是否考慮縱筋的直徑
鋼筋GGJ10.0剪力墻暗柱內(nèi)的小箍筋如何繪制添加,輸入邊長(zhǎng)參數(shù)時(shí)是否考慮保護(hù)問題補(bǔ)充:小箍筋的尺寸如何算,如何輸入
剪力墻水平鋼筋 為何錨固到轉(zhuǎn)角暗柱外邊了?是按軟件默認(rèn)設(shè)置畫的
按軟件默認(rèn)設(shè)置畫的,畫出來后鋼筋三維,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)角暗柱出,剪力墻水平鋼筋錨固到外邊了
