啤啤熊 2011-03-29 11:38:26 | 廣東省 其他專業 | 4570查看 2回答
關于定額編制說明中:送配電設備調試的定義范圍
送配電設備調試中的1KV以下項目適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試項目內。 但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試項目內 這句中的“箱”應怎么定義它的范圍 如果配電箱中和回路不是控制電機而控制其它設備的 那是否箱中的回路也可以算送配電回路的調試呢? 還有,如果是低壓配電裝置直接到電機的 這能算送配電設備調試嗎? 還有如果低壓配電裝置不是直接到配電箱而是直接到其它設備的 這也能算送配電設備調試嗎? 望高人來詳答! 謝謝!!!問題補充:還有定額中的電機查接線 這部分是在什么情況下才能套用 新電機適合套用嗎? 套用后還能再套十一章的電機調試? 謝謝!!! 交流變頻調速電動機調試以“系統”為計量單位,其調試內容包括變頻裝置系統和交流電動機控制回路系統兩個部分的調試。 其中的變頻裝置系統應該套用哪個定額,找遍整個調試的定額只有一個相關定額:自動調頻裝置調試;套用這個定額是否合理? 謝謝!!! 還有電纜敷設項目,5芯電纜系數*1.3,6芯*1.6,如此類推每多一根+0.3的系數,電纜頭的制作是否也是如此?如果有請給出
1、箱是指,你的計算到箱的外邊緣,然后加上箱體的半周長就是了 不是計算到箱的中心位置 2、要是單獨計算,不能算到配電回路分析;要是整個項目綜合調整,也可以的 3、計算 4、是的
2011-03-29 11:50:53
1、箱是指,你的計算到箱的外邊緣,然后加上箱體的半周長就是了 不是計算到箱的中心位置 2、要是單獨計算,不能算到配電回路分析;要是整個項目綜合調整,也可以的 3、不計算 4、不是的
2011-04-01 08:08:27
