鹿港小鎮 2018-05-16 23:30:38 | 廣東省 其他專業 | 5946查看 2回答
泵送砼和非泵送砼
陳工,你好,廣東東莞的項目,問題一:請問一下預拌混凝土什么部位需要泵送?!現在是編制招標控制價階段,還沒有開始招標,也沒有施工組織設計方案和其他規定。是否向百度中搜到的下面這個截圖部分的區分泵送和非泵送?問題二:廣東東莞信息價公布的預拌混凝土綜合價分泵送砼和非泵送砼。針對泵送砼是怎么理解的,是否像10定額章說明中包含了泵送費用,就不需要再計算泵送增加費;還是說此處泵送砼指的不是商品砼單價中是否包含泵送費,而是指砼的外加劑(泵送砼需要很好的“和易性”),所以價格會相對的高一點(5-10元/M3)。所以需要單獨再在措施項目中記取混凝土泵送增加費。
已采納答:我沒有收藏東莞造價站的相關文件,不知東莞的規定。一般情況下,除二次構件外,是采用泵送的。二、綜合價泵送與非泵送價,直接在人材機界面錄入即可,價錢約10元左右,只要是成本增加,如你所說的外加劑等。
2018-05-17 08:09:15
一般情況下,大多數結構澆筑混凝土都是可以采用泵送的,砼用量較少的構件可不用,不經濟。從泵送與非泵送價格上看,泵送價高約15元/立方(各地區間的價格有差別),如果使用了外加劑等也會加大成本。
2018-05-17 08:21:35
