qf1990 2011-03-29 11:06:24 | 湖北省 其他專業 | 1176查看 4回答
墻面抹灰問題
墻面一般抹灰 ①墻體類型:砌塊墻;②底層厚度、砂漿配合比:15厚1:3水泥砂漿;③面層厚度、砂漿配合比:5厚1:2水泥砂漿; 這是分別套15厚1:3的和5厚1:2的水泥砂漿; 還是只用套一個 一般抹灰 水泥砂漿 墻面、墻裙 水泥砂漿 15+5mm 輕質墻的定額子目啊,新手求教!(湖北地區)
已采納只用套這個 一般抹灰 水泥砂漿 墻面、墻裙 水泥砂漿 15+5mm 輕質墻
2011-03-29 11:16:08
只套一個墻面抹水泥砂漿定額子母就可以了。
2011-03-29 11:12:31
只套一個就可以了,下邊著一個已經包含了15mm找平層和5mm的水泥面了。
2011-03-29 11:09:52
套一個水泥砂漿抹灰定額子目,然后將定額內砂漿配合比進行換算。一般定額編制抹灰是按兩遍成活考慮15+5mm,可以根據實際調整厚度范圍的砂漿配合比。
2011-03-31 13:01:32
