kala 2010-06-24 10:34:55 | 湖北省 其他專業 | 1726查看 5回答
墻面抹灰鋼絲網
計算墻面抹灰時 哪幾種墻面要用到鋼絲網?
已采納一般來說要根據具體設計要求,一般來說在砌體墻與混凝土構件交接部位抹灰前要設置鋼絲網或玻璃絲網格布。寬度一般在200-300之間,延不同材質相交部位設置 砌塊墻墻面不用鋼絲網。如果設計要求用采用。頁巖施工為了防止不同材質的伸縮不同,可以考慮采用鋼絲網工藝,不過要有施工方案,要不這部分錢結算時候要不到的
2010-06-24 10:43:57
一般砌體墻、填充墻都得設置鋼絲網!
2010-06-24 10:41:45
1、根據設計圖紙要求 2、紅磚、砼砌塊、輕質墻板與梁柱交界處
2010-06-24 10:41:59
1、規范要求:不同材質的墻體相交處均要求使用鋼絲網,寬度一般為300mm, 2、也有個別設計要求滿掛鋼絲網的。
2010-06-24 10:48:26
砌塊墻的柱梁于墻交接處,要釘鋼絲網。一般寬度300左右。,這要取決于設計圖紙。
2010-06-24 10:41:01
