小王子 2015-12-11 11:05:10 | 湖北省 其他專業 | 1552查看 1回答
墻面抹灰工程定額理解的問題
如圖,柱子突出了墻面,我們在算這面墻的墻面抹灰時要將柱子突出來的面積也并入到墻面抹灰的工程量中,對吧。 然后定額中說“3.兩面或三面凸出墻面的柱、圓弧形、鋸齒形墻面等不規則墻面抹灰、鑲貼塊料面層按相應項目人工乘以系數1.15,材料乘以系數105?!蹦敲凑垎?,我們在算這個突出墻面柱子的面積時也需要單獨將面積弄出來乘以系數?如圖
是的 ,親
如果您的大墻面是弧形或者是鋸齒形等不規則的形狀
那么您的柱子等都是合并在一起,都是在大墻面內的,都是有系數的
您這個凸出墻面的柱子,不需要單獨提量,應該是合并在大墻面內一起計算的
追問(2015-12-11 12:22:03):那就是直線的墻,突出的柱子的面積直接并入墻的面積就行了,不用單獨弄出來了乘系數。只有弧形墻這些墻的柱子,若突出來,那么突出墻面的柱子的面積就要單獨提量了乘以系數吧。——:不是的,只要您的這些柱子與墻體是依附在一起的,計算工程量的時候,是都可以合并在墻面內的,不需要單獨提取的2015-12-11 11:08:53
