-知足的幸福 2011-03-28 23:21:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4976查看 3回答
請問框架抗震等級為3級,框架中的次梁也屬于3級抗震嗎?還有圈梁、構造柱、剪力墻?
已采納是指整個工程的等級。
2011-03-28 23:26:39
除次梁為非抗震外,您所說的那些都是三級抗震的。 只要在工程信息里按設計圖要求設置好“結構類型”、“設防烈度”、“檐高”、“抗震等級”這四項內容,軟件會自動按圖集要求確定哪些構件為抗震,哪些構件為非抗震。這些信息都顯示在“樓層設置”里。可以修改。(如果設計圖特別要求次梁(非框架梁)必須按抗震處理,這時才修改)。 所以,一般情況下只要在工程信息里按設計圖要求設置好“結構類型”、“設防烈度”、“檐高”、“抗震等級”這四項內容即可。 OK !
2011-03-29 01:53:40
是指的整個工程的抗震等級是3級
2011-03-29 10:11:20
