laiyang20016 2010-11-18 18:26:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 3回答
關于GGJ2009中抗震等級設置的問題?
在鋼筋2009中設置抗震等級時,設計圖是這樣說的: 建筑抗震設防類別為丙類,建筑結構安全等級為二級。抗震等級:框支柱、底部加強部位剪力墻(-1層~5層)為一級;框支梁、框架梁柱為二級;非底部加強部位剪力墻(6層~屋頂層)為三級。 這個在軟件中該設置為幾級?如何判別抗震等級?依據是怎樣的?? 這個問題一直很迷糊,請高手指教,謝謝!!!
在鋼筋2009中設置抗震等級時按一級的輸入,各構件的抗震等級不同的可以在定義構件里時去修改
2010-11-18 18:31:43
這個在軟件中暫時無法處理
2010-11-18 18:29:33
建筑抗震設防類別為丙類,建筑結構安全等級為二級。抗震等級:框支柱、底部加強部位剪力墻(-1層~5層)為一級;框支梁、框架梁柱為二級;非底部加強部位剪力墻(6層~屋頂層)為三級。 在軟件中該設置抗震等級時設置為一級,然后再樓層設置中,按照設計要求逐一的修改各部構件的抗震等級,見下圖 還有不符的,可以直接在各個樓層中再加以修改;
2010-11-18 20:43:30
