慕天霜 2011-09-01 01:40:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 609查看 5回答
砼強度和保護層的厚度問題?
圖紙總說明中只說了框架梁、次梁、板混凝土等級為30,但沒有說明圈梁、過梁的等級。請問圈梁與過梁是不是其實就被包括在了框架梁與次梁了啊(是不是框架梁處的圈梁就是按框架梁、非框的同理?)。 還有就是圈梁與過梁、基礎梁的保護層是不是也按照上面的那個道理來看? 圖紙中怎么沒有說鋼筋的搭接長度和范圍啊? 圖紙中說了框架的抗震等級為三級,那么是不是非框架梁的等級也是三級?
已采納圖紙總說明中只說了框架梁、次梁、板混凝土等級為30,但沒有說明圈梁、過梁的等級。圈梁與過梁的砼強度等級要咨詢設計。 圖紙中怎么沒有說鋼筋的搭接長度和范圍啊?--那就按規范。 圖紙中說了框架的抗震等級為三級,非框架梁的等級也是三級。
2011-09-01 07:29:36
同意竟真的說法
2011-09-01 10:59:55
圖紙總說明中已經明確框架梁、次梁、板混凝土等級為30,這主要指的是結構方面的,至于圈梁和過梁你在建筑圖紙查了沒有?通常情況下圈梁和過梁砼的強度要低的。 基礎梁的保護層和樓層上的梁板不一樣。 沒有要求搭接你可以按規范考慮。 抗震等級都按三級計算,圖紙已經說明了
2011-09-01 08:20:14
你仔細看看施工圖,有時設計院只用一句話概括,比如:未標注的梁強度等級均為C25. 過梁如套用標準圖集的話,按圖集要求施工。關于框架梁與次梁。很簡單,框架梁KL,次梁L代表。平法中很明確。關于搭接長度和范圍,一般重要的結構,高層結構都有要求,多大的鋼筋采用什么連接方式,規范里也很明確。關于抗震等級,三級。框架、框架剪結構主要是骨架。框梁、框柱、剪力墻結構按三級抗震。次梁及板對抗震沒有什么作用。主要是框架梁柱墻按抗震要求。
2011-09-01 08:18:25
過梁的砼強度等級一般是按照標準定型圖來計算。要看你選用的圖集中的規定。
2011-09-01 05:46:19
