realfox@126.com 2011-03-28 22:53:15 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 576查看 2回答
鋼筋算量2009中,單構件定義雨篷,
鋼筋算量2009中,單構件定義雨篷的時候 軟件默認雨篷上翻邊是不是只有一邊外邊的,沒有兩側的翻邊鋼筋? 如果有哪里設置,... 請告知,謝謝....問題補充:算出來的量 我看過了,只有外側一邊上翻鋼筋量計入的, 不含兩側, 豈不是少了...?
單構件定義雨棚,不用設置翻邊側面數量,直接編輯鋼筋即可
2011-03-28 22:56:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
