真希 2010-10-22 10:47:55 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 862查看 3回答
單構件輸入里雨篷節點二里,雨篷翻檐的水平鋼筋軟件是不是少算的啊 ?兩個側面的端部鋼筋好像沒有
None
與節點圖不符時可以在單構件輸入中直接輸入計算。
2010-10-22 14:35:51
最好是用手工輸入法``因為軟件的節點與圖紙匹配的很少``
2010-10-22 10:57:50
用戶您好,我是新干線后臺管理員,感謝您的提問!雨篷節點二軟件的參數圖形一共提供三種鋼筋,計算退出后,針對這三種鋼筋,軟件也都計算出了相應的數據,所以不存在您說的少算的問題。(見截圖)如果您指的是這個參數圖本身就不足缺少鋼筋信息,那您可以在單構件輸入中自行加入軟件比您圖紙上缺少的鋼筋型號。因為雨篷的種類比較多而且很多設計者設計的圖紙都千差萬別,所以軟件不可能一一列出,只是給大家提供了幾種常用的參數圖形,和圖紙對應不上的地方您可以自己先添加下。當然,為了更多的方便用戶,軟件的參數化圖集后續也會陸續做完整并進一步改進的!祝您工作順利,生活愉快!
2010-10-27 22:06:09
