mojun000 2010-09-18 14:41:14 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 980查看 3回答
2009鋼筋算量中,報(bào)表統(tǒng)計(jì)中.設(shè)置保留2位小數(shù)怎么設(shè)置
2009鋼筋算量中,報(bào)表統(tǒng)計(jì)中.設(shè)置保留2位小數(shù)怎么設(shè)置??
已采納不用設(shè)置,在計(jì)價(jià)軟件中設(shè)置小數(shù)位。 如果你真的想保留2位小數(shù),就導(dǎo)出到Excel表格中設(shè)置。
2010-09-18 14:44:23
這個(gè)軟件默認(rèn)的,調(diào)整不了,你可以導(dǎo)出工程量到excel,到這里設(shè)置即可
2010-09-18 14:45:31
沒(méi)必要設(shè)置,鋼筋造價(jià)比較高,鋼筋量要求精確,所以默認(rèn)小數(shù)位數(shù)比較多。最終匯總到計(jì)價(jià)軟件了再調(diào)整報(bào)表的小數(shù)位數(shù)比較好,否則影響造價(jià)
2010-09-18 14:49:31
鋼筋2009中基礎(chǔ)梁屬性里怎么沒(méi)有標(biāo)高設(shè)置?
如圖:鋼筋2009中基礎(chǔ)梁屬性里怎么沒(méi)有標(biāo)高設(shè)置? 標(biāo)高在哪里設(shè)置?
鋼筋10.0中鋼筋比重可以通過(guò)計(jì)算設(shè)置和工具按鈕下的鋼筋理論重量維護(hù)中修改,但是鋼筋2009中可以怎么改呢?
