. 。So Far 2011-03-28 17:27:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1132查看 2回答
六邊形基礎(chǔ)鋼筋是環(huán)形配筋怎么畫
知道橫向鋼筋六邊形箍筋怎么畫 哪豎向鋼筋呢 豎向鋼筋到頂面是,就錨入基礎(chǔ)頂,都統(tǒng)一指向六邊形中心處
這種沒有辦法,只能是用單構(gòu)件,或者在屬性中的其它鋼筋中編輯
2011-03-28 17:29:22
現(xiàn)在只能用單構(gòu)件來處理。
2011-03-29 07:48:59
用樁承臺畫環(huán)形配筋,為什么計算后,在編輯鋼筋量里的計算公式是按箍筋形式計算,能不能修改呀
基礎(chǔ)環(huán)形配筋,計算公式應(yīng)該是一個周長加兩個錨固,如是按照箍筋計算公式,就少了,能不能修改計算 公式
鋼筋算量里我圖紙基礎(chǔ)是環(huán)式配筋的樁承臺在軟件里該怎么建?
是要分底和頂么還是只要建個底就行,要是底和頂都建的話,環(huán)式的配筋是不是底和頂都要都輸入一遍,不會是重復(fù)計算吧
