. 。So Far 2011-03-25 11:38:06 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1117查看 4回答
馬蹬筋是在哪設置,牛腿筋怎么畫,六邊形基礎鋼筋是環形配筋怎么畫
馬蹬筋是在板是設置,牛腿筋在單構件中設置。
2011-03-25 11:39:19
在屬性編輯器中設置。
2011-03-25 12:12:22
能在構建中設置編輯的就在屬性中進行編輯,不能編輯的鋼筋采用單構件的方式進行輸入
2011-03-25 14:07:33
在建立現澆板構件的時候,在屬性編輯欄里面就有馬凳筋,點擊三點按鈕,選擇形狀,輸入各種數據,然后繪制。圖1. 牛腿在單構件里面輸入,點擊構件管理,選擇其它構件,輸入【牛腿】點擊確定,圖2,然后點擊參數輸入,出現圖3,根據提示選項,出現圖3,輸入各種數據,點擊計算退出。 六邊形基礎鋼筋是環形配筋怎么畫? 建立異形獨立基礎,【用于截圖有限所以簡單介紹了一下,】構件圖紙提供的數據定義六邊形獨立基礎,在其它鋼筋里面輸入,看圖4。
2011-03-25 16:54:19
