大宇 2011-03-28 14:12:59 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1340查看 5回答
GBQ4.0中如何借用定額?我指的是除了查詢借用之外,能直接輸入借用的定額編號嗎?
已采納不能直接輸入其他定額庫編號,需在查詢中選擇相應定額。
2011-03-28 21:18:59
可以的,在系統菜單下-定額庫別名--定義每個專業的代號,例如 市政為C,在輸入定額的時候就可以直接輸入 C1-1 就是直接借用市政定額
2011-03-29 10:08:14
可以直接輸入借用的定額號的
2011-03-28 14:13:30
不能直接輸入其他定額庫編號
2011-03-28 14:14:08
同意樓上,直接輸入的話,顯示的就是你設置的默認定額庫中的子目,只能在查詢中選擇。
2011-03-28 14:55:45
