難得糊涂 2009-11-08 12:31:24 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 503查看 4回答
GBQ4.0中,導入EXECEL文件時
GBQ4.0中,導入EXECEL文件時,當提供的文件的定額編碼為在中文輸入狀態的類型,為什么不能導入呢?而在有點軟件中能導入,怎樣解決此問題問題補充:是指定額編號不是在文本狀態,而是在中文狀態,我只能在另一列中以文本方式輸入一次,才能導入。
已采納沒看懂你的意思,是不是指EXECEL文件里的定額編碼為文本狀態時不能導入啊!如果是這樣,可以在EXECEL文件將定額編碼設置為常規再導入試試!!
2009-11-08 12:56:58
你選擇中文輸入狀態呀 導出到EX即可了 沒有你說的那么麻煩
2009-11-08 13:29:27
點擊導出 導出到EX即可了 你說的怎么那么復雜 導出即可了啊
2009-11-08 13:32:26
只要打開計價4.0軟件,具體操作見截圖演示 基本按提示操作就可以了
2009-11-08 14:48:38
