泉城風 2012-06-26 17:13:26 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 920查看 3回答
在GBQ4.0清單如何選用修繕專業
在GBQ4.0清單中如何選用修繕專業???下拉菜單里沒有修繕專業問題補充:有修繕定額庫,進去后就能借用!定額里也能直接選
已采納沒有修繕清單,山東定額站也沒有單獨出,所以山東這邊只有定額模式下才有08修繕
2012-07-03 17:17:51
這個說明你的加密鎖里沒有修繕的定額庫,只有到當地廣聯達公司去購買安裝后才可以使用 你點一下查詢,然后點查詢定額庫再去試一下,
2012-06-26 17:16:06
在新建單位工程時就要選擇房屋修繕工程清單計價規范,才能出現修繕清單各專業。
2012-06-26 17:40:43
