guozi196 2011-03-27 17:27:54 | 陜西省 其他專業 | 1398查看 4回答
手算KL上鋼筋的問題附圖
各位老師,下圖KL1的箍筋加密區是100,非加密區是200,那加密區的長度是多少呢?梁上兩端標的4根三級鋼是什么意思?這樣的鋼筋量怎么算呢?請老師給一個比較詳細的算法,不勝感激!
已采納你好:手算鋼筋與軟件算的計算規則是相同的,框架梁的加密區的加密長度是“梁高的1.5倍”。支座負筋的取值是 “一排鋼筋為凈跨長1/3,二排為1/4”。 你的梁上部有2根25的是通長筋,支座處4C25 2/2,斜杠后的就是支座的二排負筋。
2011-03-27 18:23:33
箍筋,你輸入A8@100/200就可以了,兩端的4根三級鋼是支座處的鋼筋,包括集中標注的2根鋼筋,再在原位標注的支座位置輸入4C25就好了。
2011-03-27 17:36:20
下圖KL1的箍筋加密區是100,非加密區是200,那加密區的長度,同非加密區箍筋長度;梁上兩端標的4根三級鋼是支座負筋。這樣的鋼筋,在支座鋼筋欄輸入。
2011-03-27 17:36:41
手算的話,4C25 2/2 一排鋼筋為跨長1/3,二排為1/4,至于構造腰筋,是直錨,注意就是了。
2011-03-27 18:08:29
