weixiuming 2011-03-28 11:42:26 | 河北省 其他專業(yè) | 657查看 1回答
鋼筋中首層底標(biāo)高怎么確定
室外地坪標(biāo)高為-0.9,基礎(chǔ)埋深1.1米,基底標(biāo)高為-2米,怎么確定首層底標(biāo)高
已采納首層底標(biāo)高一般按建筑圖中室內(nèi)地面標(biāo)高0.00減去地面做法。
2011-03-28 11:43:59
室外地坪標(biāo)高為-0.9,基礎(chǔ)埋深1.1米,基底標(biāo)高為-2米,怎么確定首層底標(biāo)高問題補(bǔ)充:求助
鋼筋軟件中首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高怎么計(jì)算
首層是半地下式的框架結(jié)構(gòu),圖紙上首層地面標(biāo)高為0,室外地坪標(biāo)高為+2米,那么在鋼筋軟件中首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高如何計(jì)算?
圖紙上室內(nèi)外地坪高差600,那么在軟件中首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高如何計(jì)算?有女兒墻的檐高怎么計(jì)算?
問首層底標(biāo)高怎么看的 我這邊的基礎(chǔ)平面
請問首層底標(biāo)高怎么看的 我這邊的基礎(chǔ)平面布置里有介紹說梁底標(biāo)高-1.200米 這個是不是基礎(chǔ)層的標(biāo)高 ?
