王立榮 2011-07-19 14:25:44 | 河北省 其他專業 | 1504查看 3回答
問首層底標高怎么看的 我這邊的基礎平面
請問首層底標高怎么看的 我這邊的基礎平面布置里有介紹說梁底標高-1.200米 這個是不是基礎層的標高 ?
我不贊成樓上的幾位,樓主說的很對,也許在實際施工中我們不會把基礎梁的標高和基礎層的標高聯系起來,但是在軟件中卻有著很緊密的關系,請看下圖 我們一般新建一個基礎梁,默認的梁頂標高就是基礎頂標高。這個不需要解釋,這就是軟件規定的,為了處理的方便。不過可以根據實際的圖紙調整。 比如,如果是滿堂基礎,新建的默認的基礎梁的頂標高就位筏板的頂標高,樓主需要根據基礎梁的高度來定義基礎頂標高,再根據筏板厚度定義基礎底標高,換算出基礎層的層高。還不明白的我們可以私下交流
2011-07-19 22:33:58
不一定,看獨基或滿基的底標高
2011-07-19 15:04:03
基礎梁底標高不一定是基礎底標高,應該看基礎詳圖才能確定基礎底標高的。
2011-07-19 15:27:36
