weixiuming 2011-03-28 11:27:27 | 河北省 其他專業 | 739查看 2回答
鋼筋中首層底標高怎么確定
室外地坪標高為-0.9,基礎埋深1.1米,基底標高為-2米,怎么確定首層底標高問題補充:求助
已采納你不是說在鋼筋中的嗎?不考慮回填土的,就算要在圖形算量里算回填土也沒有問題。基礎的就在基礎層里面做,底標高以基礎墊層底為標高。至于首層底標高,你可以看圖紙,具體也沒有硬性規定,不過一般像你這種情況是可以按±0.00設置為首層底標高。
2011-03-28 11:33:00
你好,在鋼筋軟件中,首層底標高按實設置,象這種沒有要求的,就按±0設置即可
2011-03-28 11:32:47
