何靜嬡 2011-03-28 11:07:18 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 611查看 1回答
關于工程計價分類問題:一個項目主要以“土建工程”為主,“安裝工程”只有幾樣……
一個項目主要以“土建工程”為主,“安裝工程”只有幾樣東西,這種情況下,在GBQ計價里,應該建兩個工程(一個“土建”,一個“安裝)來計價嗎?問題補充:安裝工程:只有兩條大水管,兩個閥門,沒有什么多余的。
已采納建立工程是要按單位工程的 比如 建筑 裝飾 安裝 要分別建立不同的工程 因為他們取費不同的
2011-03-28 11:12:04
