何靜嬡 2011-04-03 04:05:22 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 854查看 3回答
極少部分安裝工程項目放到土建中計價,有問題嗎?
看了造價師的一份預算,他將某些安裝工程的項目(主要是土建預埋的水管及套管等)放到土建中計價,并沒有將這部分安裝工程項目放到安裝工程中計價,他這種做法,有沒問題?(他是有監理資質的造價師)
已采納1、其實做預算的一個習慣就是方便快速,如果對于一個工程來講,主要是土建工程,附帶幾項安裝工程,那入到土建預算書中也未常不可,因為取費時也是分開取,分土建取費表,安裝取費表,也不是混同一起按土建取,定額取費按執行的定額冊及章節來界定的,不是按你選在哪個單位工程內而定,所以從造價上來說不影響; 2、當分開做由于工程小,也要按步驟來,先單獨建單位工程,再進入編輯套定額,再單獨打印,比較麻煩,所以一般預算員都會選擇套在主要工程內,可以套不同的分部; 3、做算其實不在于格式,而在于它的執行項目是否正確,項目正確,不影響造價,合在地起也可以,沒有硬性規定; 4、有時分各專業建單位工程是為好區分,每個專業的造價比例,量大時也比較清楚,好調整各專業的預算,總而言之,做預算就是形式靈活,定額不靈活,必須按規定套定額;
2011-04-03 08:42:09
看了造價師的一份預算,他將某些安裝工程的項目(主要是土建預埋的水管及套管等)放到土建中計價,并沒有將這部分安裝工程項目放到安裝工程中計價,他這種做法,是沒問題的(他是有監理資質的造價師)。因為在土建設工程中只有少數幾項是安裝項目,它是不影響大局的,少數幾項是安裝項目也是不值得單獨建項目單獨再取費的。
2011-04-03 04:25:01
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
