何靜嬡 2011-04-04 01:49:54 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2066查看 3回答
安裝工程中出現(xiàn)的土建項(xiàng)目,項(xiàng)目(編碼)清單如何列?
比如安裝工程中的“管道工程”(安裝管道是主體,絕大部分管道直接裝在地面上),有極少部分管道要埋在地下,這汲及到挖溝槽(這是一個(gè)土建工程),在編制清單項(xiàng)目編碼時(shí)候,好些人都這樣認(rèn)為,按規(guī)范編制清單編碼,“安裝”和“土建”是兩個(gè)不同的工程,要分開兩個(gè)工程列項(xiàng)計(jì)價(jià)(就是說(shuō)在GBQ計(jì)價(jià)的時(shí)候建兩個(gè)單位工程計(jì)價(jià)),這樣好象很不方便。 現(xiàn)實(shí)工程中,安裝工程清單編制的時(shí)候,把土建項(xiàng)目的清單編碼混到安裝工程,這種情況大家有沒遇到過(guò)?(或者自己也是這樣做的?)
應(yīng)該分開做。如果當(dāng)一種只是極小數(shù)的,可以合并一起。
2011-04-04 06:27:13
比如安裝工程中的“管道工程”(安裝管道是主體,絕大部分管道直接裝在地面上),有極少部分管道要埋在地下,這汲及到挖溝槽(這是一個(gè)土建工程),在編制清單項(xiàng)目編碼時(shí)候,好些人都這樣認(rèn)為,按規(guī)范編制清單編碼,“安裝”和“土建”是兩個(gè)不同的工程,要分開兩個(gè)工程列項(xiàng)計(jì)價(jià)(就是說(shuō)在GBQ計(jì)價(jià)的時(shí)候建兩個(gè)單位工程計(jì)價(jià)),這樣好象很不方便。 現(xiàn)實(shí)工程中,安裝工程清單編制的時(shí)候,把土建項(xiàng)目的清單編碼混到安裝工程,這種情況大家有沒遇到過(guò)?(或者自己也是這樣做的?) 土建、安裝等清單編碼可以在一個(gè)清單文件中出現(xiàn),但是清單計(jì)價(jià)時(shí), 費(fèi)率必須按照各自的規(guī)定的費(fèi)率和標(biāo)準(zhǔn)記取
2011-04-04 07:53:21
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
