海洋 2011-03-27 18:17:29 | 湖北省 其他專業 | 781查看 6回答
建筑面積問題
建筑面積計算規范里規定:設備管道層不計算建筑面積。我現在碰到一個工程,設備管道層層高2.5米,難道也不能計算嗎?如果這樣,豈不是最終結算的時候,影響我的單平方造價問題補充:這個工程是單價合同,所以不會影響到他的實體項目費用,但投標時的措施費已經確定,結算時,能否調整呢?
(6)
已采納1、首先要看你的設備管道層的結構情況,如果是有底有面,即有單獨的頂板及圍護結構,高度超過2.2 米的,是可以計算的; 2、定額所說的設備管道層是設備管道夾層,即在吊頂與樓板之間的夾層,因而是不計算建筑面積的,因為他是沒有自己單獨的構件的,是利用了樓層間的空隙;
2011-03-27 18:24:20
這個要看這一層是否只起管道層的功能。如果是這樣,就不能計算建筑面積,否則可以考慮。
2011-03-27 18:21:12
建筑面積規定,我們要根據實際情況而定 設計如果加以利用了,我認為應該考慮。 如果單純的作為管道層得話,就不應該計算
2011-03-27 18:38:51
如果是一個夾層,肯定不計算建筑面積。如果是高層建筑的設備層,可以計算建筑面積。
2011-03-28 08:58:39
加以利用的話就要計算建筑面積
2011-03-28 10:59:36
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
