小凱 2010-05-12 15:11:07 | 湖北省 其他專業(yè) | 434查看 3回答
建筑面積的問題嗎?
第一層是架空層,建筑面積怎么算?
已采納有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的必須算建筑面積 相關(guān)部分看下當(dāng)?shù)囟~ 上面是住宅嗎 建筑圖也沒有墻體嗎 這個(gè)需要問定額站了 下面應(yīng)該有墻的 不可能完全架空 能給分嗎 兄弟 呵呵
2010-05-12 15:16:17
高度超過2.2米時(shí)是要計(jì)算建筑面積的。你就按墻體外邊線計(jì)算建筑面積簡單你可以按相鄰層的外墻來做嘛,意思也就是用上面樓層的投影面積
2010-05-12 15:17:38
應(yīng)該按國家標(biāo)準(zhǔn)“建筑工程建筑面積計(jì)算規(guī)范”GB/T 50353-2005的計(jì)算規(guī)定執(zhí)行。 其中:3.0.6條規(guī)定:坡地等建筑物吊腳架空層、深基礎(chǔ)架空層,設(shè)計(jì)加以利用并有維護(hù)結(jié)構(gòu)的,層高在2.2m及以上的部位應(yīng)計(jì)算全面積;層高不足2.2m的部位應(yīng)計(jì)算1/2面積。設(shè)計(jì)加以利用、無維護(hù)結(jié)構(gòu)的建筑物的吊腳架空層,應(yīng)按其利用部位水平面積的1/2計(jì)算;設(shè)計(jì)不利用的深基礎(chǔ)架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內(nèi)、場館看臺(tái)下的空間不應(yīng)計(jì)算建筑面積。
2010-05-12 15:39:57
