mm 2010-12-02 20:09:47 | 湖北省 其他專業 | 595查看 4回答
關于建筑面積的問題
在一層建筑平面圖中,有干掛石材幕墻,厚200mm,請問在算建筑面積時,把200算不算進去?另問飄窗算不算建筑面積?
已采納1.以幕墻作為圍護結構的建筑物,應按幕墻外邊線計算建筑面積。 2、勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。這都不算面積的。 你說的200厚那就是以幕墻作為圍護結構的建筑物了 那就要算的!! 飄窗不算的!!看2中說的!!
2010-12-02 21:57:34
均不計算面積
2010-12-02 20:11:04
你好! 建筑面積計算規范中規定,裝飾的厚度不計算建筑面積,建筑面積是計算到結構墻體的外側的;如果有外墻保溫,算到保溫層的外側。 建議你看看建筑面積計算規范。 你理解錯了,注意“圍護結構”這句話,如果僅僅是外墻外的裝飾,不是圍護結構的就不計算了。
2010-12-02 20:16:32
有干掛石材幕墻,厚200mm,請問在算建筑面積時,把200不算進去。飄窗不算建筑面積。
2010-12-02 20:11:49
